Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA ....REQUIRES: Attaching High Speed needle valve and muffler.
ma non so cosa significa
mi potete aiutare
ciao |
Se non vado errando, dovrebbe riferirsi ai motori con lo spillo posteriore in cui bisogna attaccare posteriormente con le viti del tappo carter il supporto dello spillo del massimo...e al collettore di scarico il muffler!...semplici precisazioni nelle descrizioni del motore.....nient'altro!!
