Originalmente inviato da pieri70 quella dal davanti prevede che il filo entri dal bordo d'entrata?
Se si però in questo caso si crea uno spazio da riempire dato dal percorso del filo..
O è computato da DevWing di modo che poi schiacciando il profilo durante la messa in laminazione viene rispettato il profilo alare??
Spiegato mi sono? |
Si puo' entrare dal bordo d'entrata o dal bordo d'uscita.
Si puo' anche scegliere di percorrere tutta la linea media per tagliare il pannello in una parte superiore ed una inferiore. In questo caso' sara' applicato anche li' il kerf, in modo da annullare la parte di polistirolo fuso quando poi si uniscono le 2 parti.
Questa soluazione e' comoda ad esempio se si applicano anche gli alleggerimenti, cosi' poi la superficie esterna sopra e sotto non presenta tagli di ingresso/uscita filo.
