Ciao dopo varie discussioni e dubbi messi da Simone 76
mi è venuta in mente una domanda (ma và???
Simone dice che (
raccomandavo di prendere una cella di scorta ogni 5. Poi la situazione è migliorata, ma il brutto delle NiMH è che nel tempo non sai quanta energia ti restituiscono: magari carichi 3000mAh, ma quando hai scaricato appena 2000mAh (o meno...) sono gia' a terra )
allora ho pensato: si potrà alimentare una rx con due pacchi batterie diversi? tramite una
Y collegata alla Rx e dall'altra parte un pacco batterie da 800 NiCd (per esempio ) e dall'altra un pacco NiMh da 2300 per evitare che le NiMh ti lascino in bianco?
io non vedo grossi problemi......
<_<
e poi per ricaricarle... due cariche diverse o carica contemporanea??
stop
