Originalmente inviato da EasyFlyer Ciao, oggi, durante il quarto hovering del modello, dopo 2 minuti il motore si e' spento senza motivo. Ero fortunatamente a 2 mt di altezza e il modello non si e' danneggiato molto.
Non riesco a spiegarmi il motivo.
L'unico fattore forse negativo e' che la temperatura esterna era di 5°C. Questo ha potuto influire sulla batteria o sul funzionamento del Brain??? La batteria era stata caricata dovutamente.
Grazie. |
Possono esserci decine di cause diverse. Qualche info in più non sarebbe male averla. Modello? Trasmittente? Ricevente? BEC? ESC? Lipo?
Con la frase "LA BATTERIA ERA STATA CARICATA" intendi la batteria della trasmittente o la batteria motore o entrambe?
L'ESC emetteva dei beep quando sei andato a prendere il modello? Quanti beep faceva? Due, tre o di più? Dopo quanti minuti di volo si é spento il motore? Il motore si é spento di colpo oppure ha ridotto i giri gradatamente?
