Originalmente inviato da Mrk89 "Signal low state is always 0.3 ms.......... Each channel (up to 8) is encoded by the time of the high state (PPM high state + 0.3 x (PPM low state) = servo PWM pulse width)" Se pwm high state = ppm high state+ 0.3 ms ppm low state come puoi affermare che dal pwm si può ricostruire il ppm iniziale solo con delle "OR"?
Hai riletto ciò che hai pubblicato?
E poi cosa c'entra il pcm visto che stiamo parlando di altra modulazione?
E comunque ripeto, l'informazione del segnale rimarrebbe inalterata ma su un segnale diverso.
Il ppm nuovo avrà sempre i Ton > di Ton del PPM originale |
Perchè se guardi lo schema di quella ricevente che ho postato puoi capirec come il passaggio a 0.3 low sia quello che serve per far avanzare il demultiplexer e come invece Ton sia quello che pilota l'uscita del buffer.
di conseguenza sommando i canali demultiplexati riavrai il PPM originale. Questo è il motivo per cui lo schema che avevi postato era errato e per cui è possibile sommare con diodi.
PS la frase in rosso da dove l'hai dedotta ?
