ok però per fare in modo che il volano sia in corrispondenza dell apertura della carrozzeria per l'accensione tramite starter box devo mettere qualche spessore tra motore(senza niente) e volano frizione (tutt uno)
questo è come ho montato io il motore adesso
1)spessore da 4mm piu spessore da 2mm
2) Infili il volano completo di frizione nell'albero motore.
3) Stringi forte il dado per bloccare il volano.
4) Prendi la campana frizione e metti un cuscinetto davanti e uno dietro.
5) Infila la campana nell'albero motore in modo che vada a coprire la frizione. La campana deve avere qualche mm. di gioco dal volano.
6) A questo punto, metti un rasamento e la vite che tiene il tutto.
che corrisponde alla figura N1
La campana della frizione così è ben salda ma cio che non mi convince restano i due spessori o rondelle che ho messo prima del pezzo unico volano frizione (ma se non faccio così mi ritrovo il volano appiccicato al motore e non in corrispondezza dell apertura della carrozzeria . . . ???
