Originalmente inviato da Robby Naish
Problema 1: Non riesco a saldare un filamento dei condesatori sulla cassa del motore. La saldatura sembra buona,
lucida, ma non attacca. Appena tocco, si stacca.
Problema 2: Come posso saldare 2 filamenti piu qulla specie di tronco del diodo sull connettore del motore che è molto piccolo.
E per giunta ho provato a saldarci un condensatore, e mentre ci provavo ad attaccare il secondo, si dissaldava il primo.
Non posso immaginare cosa succederà quando ci metto pure il diodo....
Che posso fare?
ciao e grazie
Alex |
...allora:
a)con un po' di carta abrasiva grossa, una limetta, il Dremel col rullo abrasivo, irruvidisci la superficie della cassa del motore e col saldatore da 60 ben caldo metti un po' di stagno nella zona irruvidita; bastano due secondi.
b) prestagni anche i terminali dei componenti con un saldatore da 30, o velocemente con quello da 60.
c) infili i terminali dei componenti nei forellini presenti sulle linguette dei contatti del motore. Ti verra' facile con quelli dei condensatori, per il diodo puoi piegare i terminali un po piu' stretti della larghezza delle linguette, cosi' sta fermo su quelle per effetto molla
d) appoggi la punta del saldatore sulle linguette del motore per due secondi e avvicini lo stagno che si fonde fino ad inglobare il tutto, basta poco.
e) deformi il terminale libero dei condensatori perche' rimanga appoggiato sulla cassa dove e' gia presente la goccia di stagno del passo a), avvicini il saldatore e saldi il tutto
... e' molto piu' semplice a farsi, prova a prestagnare le parti che devi unire e vedrai che ti semplifichi tutto
PG
