Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 24 dicembre 15, 10:46   #1151 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ciao, c'è qualche possibilità che la batteria sia salva oppure sono sempre da buttare se scendono sotto 2,7 volts?
Una volta carica devi provarla. Usando il CB fagli fare un ciclo di scarica e vedi come si comportano le celle. Se la capacità è mantenuta allora non dovrebbere sbilanciarsi. Poi la ricarichi nuovamente e fai una prova di carico a terra. Leghi il modello e mandi il motore al massimo per un paio di minuti (allontana cani, gatti e bambini piccoli dall'elica). Al termine del test vedi come stanno le celle e valuti quindi se si è comportata bene o no.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
