Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 24 dicembre 15, 09:59   #1149 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ho altre 2 domande:
1) le due celle lipo a 1,25 volts le ho tenute solo 5-10 minuti a caricare col caricabatterie del cellulare da 700 mah di output e sono subito salite a 3,4 volts ciascuna.. E' normale così tanto in così poco tempo? Mi sembra veramente strano. Non è che magari era un po' ''addormentata''?
2) Ho finito di fare una ricarica bilanciata all'altra lipo in buone condizioni, le celle sono una a 4,20v, due a 4,18 e una a 4,18/4,19. E' una cosa accettabile come bilanciamento? Valori misurati dal caricabatterie e confrontati con quelli del tester. Almeno questo, a differenza del imax b6, sembra leggere bene le tensioni
Ciao Diego,
innanzitutto volevo dirti che hai agito quasi correttamente. Una delle procedure per tentare di recuperare una cella troppo bassa è proprio di ricaricare la singola cella con due aghi, avendo solo l'accortezza dimantenersi bassi come corrente (C/5). L'altra è di caricare l'intero pacco a C/5 configurando il CB per caricare le NiMh e fermarsi appena tutte le celle hanno superato i 3,3V.
Per le due questione delle tensioni, è tutto normale. Le celle troppo scariche "risalgono" a valori "normali" già con pochi mA, quei pochi sufficienti a rigenerare lo strato chimico isolante tra gli elettrodi. Infine, 10 o 20 mV di sbilanciamento non sono importanti, a meno che tu non cerchi le prestazioni assolute e ti occorrono tutte le celle al 110% di carica....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
