Originalmente inviato da gattodistrada se non capisco male...
10 led in serie alimentati a 2.8volt e con un consumo di 3watt cadauno fanno 30 watt per una singola fila.
8 file fanno 8*30=240watt
ora secondo la legge di ohm La Legge di Ohm
gli ampere li ricaviamo con la formula W/V...
3/2.8=1.07 per ogni LED... 1 fila consumera circa 10 ampere..
8 file.........
il resto lo lascio consigliare a utenti piu esperti di me in materia.. ma io alzerei il voltaggio, interponendo una resistenza di carico per tenere bassi gli ampere, e rimanere nel wattaggio dei led..
in modo da usare un alimentatore, piu facile da reperire... tipo 24volt 10 ampere.. |
Uhm, secondo me qui c'e' qualcosa che non va sulla legge di
Ohm
