Originalmente inviato da Libellula Ho letto che usi un sensore lipo,vorrei sapere se per caso è il FLVSS.Vorrei collegarne due a due batterie Lipo6S in parallelo ed al momento riesco a leggere bene solo una.Se collego anche l'altro sensore mi sballano i risultati ricevuti sulla Taranis cioè i valori di tensione non sono come quelli letti nel lcd del sensore stesso.Invece se collego solo un sensore i dati sono esatti.Per queto motivo mi hanno suggerito in un post poco più sopra di aggiornare la radio con OpenTX .Ne hai collegato uno solo ? |
Io ne ho collegato uno solo e, come a te, funziona. Se metti le batterie in parallelo ho però qualche dubbio che la misura delle singole celle delle due batterie abbia senso perché la tensione totale delle due batterie in parallelo è ovviamente identica e la tensione delle singole celle in questa configurazione dipende forse dalla resistenza interna delle singole celle e non dallo stato di carica....almeno penso...devo ragionarci...
