Originalmente inviato da criscarbon buona sera! Dunque la struttura di questo vecchio acro, posso dire che é praticamente completa in 920grammi..manca ancora qualche piccolo dettaglio ed è pronta per ricevere la pelle arancio verde e bianca l'ultimo lavoro fatto è il montaggio dell'ala e relativi karmann fatti in balsa leggero e successivamente consolidati con fibra sul lato di contatto con l'ala ad ora non conosco la qualità di questa soluzione dato che il lavoro è in catalizzazione..l'idea è quella di avere una giunzione tra ala e fusoliera la più aderente possibile..
"A breve qualche foto dell'avanzamento del lavoro"
Cri |
Buongiorno
Per la giunzione ala fusoliera io procedo così:
Pellicola alimentare sull'ala
Stendo una pezza di fibra resinata sulla pellicola
Carico quanto basta il karmann con resina da laminazione addensata con fiocchi di cotone
Schiaccio bene il tutto assieme verificando le incidenze
A catalisi avvenuta eliminò gli eccessi e levigo il necessario
Saluti!
