Vecchio 21 dicembre 15, 16:21   #4 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Il fail-safe della ricevente entra in gioco quando non riceve più segnale dalla radio...
Le batterie sono cariche quando hanno una tensione di 4.20 volt cella, quindi 8.40 volt totali (per una 2S) e che devi misurare con un tester. Mentre 3.70 è il valore di tensione nominale della cella, ovvero la tensione di lavoro (quando è sotto carico). 3.80 volt/cella (circa), è, invece, la tensione per lo storage della batteria.
Se le tue batterie quando "sono cariche" hanno una tensione di solo 3.70 volt/cella (7.40 totali), allora è presumibile che hai qualche problema con il caricabatterie.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
