Originalmente inviato da VESPA2 Ed è qui che sorge il problema !! il tendicarta ( a base nitrocellulosica ) ie fà un baffo all'oracover....nella prova che avevo fatto precedentemente con due pezzetti dei materiali avevo spennellato l'oracover, messo sopra la modelspan con altra spennellata di tendi....una volta ben asciutto purtroppo la modelspan si stacca/sfoglia facilmente dall'oracover la cui superficie rimane intonsa mentre il tendi è bello secco integrato nella modelspan......quindi significa che una volta rivestito il modello con l'oracover ( con la sua colla specifica) - spennellato di tendicarta - rivestito in modelspan e passato e ripassato il tendicarta, otterrei due rivestimenti APPARENTEMENTE solidali tra loro finchè vibrazioni e sollecitazioni di vario genere innescano il distacco ( di cui probabilmente non ci si accorge dal punto di vista visivo ) ottenendo l'effetto " preservativo ".....o sbaglio ?? . Ti ringrazio Cesare e rimango in attesa di eventuali ulteriori considerazioni. Cordiali saluti.Raffaele. |
Sono senza parole. Non so che tendicarta tu abbia usato, ma sono anni che rivesto gli oldtimers così e non ho mai avuto questo problema. Davvero non so che dirti, se fossimo più vicini ti darei un mio modello da provare a spellicolare.
