Originalmente inviato da Libellula Salve,possiedo una Taranis X9D con openTx-r2933 15-1-2014 e una ricevente X8R.Sono molto soddisfatto delle prestazioni di questa ottima radio, l'unico appunto per il comando motore che non trova bene lo Zero ! Non so se vi capita anche a voi ? Vorrei sapere se secondo voi devo aggiornare il firmware per poter leggere i valori di tensione di DUE LiPo 6S collegate in parallelo attraverso due sensori FLVSS distinti ? Al momento riesco a leggere sulla telemetria della TX i valori Cell e Cells di un solo sensore ! Ho trovato sul sito FrSky di cambiare l'indirizzo fisico di un dei sensori con SPC e FUC-3 (che non ho !) mentre invece sulle istruzioni del sensore si legge di effettuare il cambio con FrSky Servo Channel Changer (che possiedo ma non mi fido a fare) Poi ho trovato notizie ancora discordanti sul dovere aggiornare o meno il firmware della TX. Non devo leggere una batteria 12 S ! devo poter controllare due batterie 6S con due sensori distinti. La confusione può accadere perché si legge in giro questa possibilità futura!(12 S) Spero che qualcuno possa suggerirmi una risposta se ha affrontato questa problematica. Grazie a tutti |
Per il problema dello stick del motore devi solo regolare una vite
https://youtu.be/Bk9PdHcU0a8
Per risolvere invece la lettura di due lipo devi avere la possibilità di utilizzare due sensori identici ma facendoli vedere dal sistema come distinti. Per fare ciò devi utilizzare opentx 2.1 e cambiare l'id di uno dei due sensori con l'id servo changer che hai
