Originalmente inviato da Azzus93 Tira da una parte...
Tenendo il regolatore della trasmittente neutro, al centro, le ruote puntano tutte a SX |
sulla radio dovrebbero esserci due trimmer (a manopola, o a cursore)
(non gli interruttori che hai postato nella foto)
se ci sono, prova a regolare quello con scritto ST.
se non ci sono, prova a staccare la squadretta dal servo,e prova a vedere se il perno del servo segue correttamente entrambi i sensi di rotazione impartiti dal comando via radio
se il servo gira correttamente in entrambi i sensi, lascialo con il comando della radio a metà, e ri-colloca la squadretta sul servo tenendo le ruote in posizione dritta.
(la squadretta del servo è quella dove è collegato il tirante che va al meccanismo di sterzo. Essa può essere di forma allungata (come una levetta) o di forma circolare (un disco con diversi fori)
si innesta sul perno del servo tramite un incastro a "millerighe"
