Originalmente inviato da Fra87 I pezzi di ricambio del hcp80 tipo eliche, rotore di coda, ingranaggi, piatto oscillante , motore etc si possono montare sul hcp80 v2?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk |
Credo sia tutto compatibilè ad eccezione del frame e della schedina di controllo dato che se l'hai notato una si monta in orizzontale mentre l'altra in verticale. Il resto dovrebbe essere tutto uguale, cmq questo è il thread del 100s. Cerca un thread apposito per l'80 altrimenti qui non si capisce più niente
