Vecchio 20 dicembre 15, 18:49   #19 (permalink)  Top
Kat Sitwoy
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Molte grazie Kat e Piero, ho infatti ordinato giorni fa sia l'oracover air che la colla e il relativo diluente ma avevo un " buco " informativo sul cosa usare tra oracover e modelspan.....certo andrà diluito parecchio per avere il tempo di adagiare il foglio di modelspan....procedo con qualche prova. Ancora grazie, cordiali saluti.
Fermo, buono! Cos'hai capito? Quel collante (o il Bostik) serve solo per fissare il mylar (o l'Oracover Air che sia) sulla struttura e a se stesso dato che non ha collante. Fatto questo lo tendi normalmente come se volessi finire l'ala così. La carta la metti sopra col tendicarta, ovvero il normale collante diluito. Fai come se dovessi rivestire in carta una struttura chiusa di balsa, come ad esempio una fusoliera a cassetta. Dai un velo di tendicarta sul mylar, ci stendi sopra la carta e la fai aderire spennellando col tendicarta. Lasci asciugare, carteggi leggermente con carta finissima o paglietta da restauratore e dai una seconda mano. Di solito basta, ma se non sei soddisfatto ne puoi dare una terza. leggiti questo:
Lo Stregone - Note sulla costruzione
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
