Originalmente inviato da Azzus93 Il servo risponde perfettamente sia manualmente che con la trasmittente.
Quindi devo solo regolare il tiro??
P.s. non pensavo ci fossero modelli che funzionassero cosí  |
"manualmente" il servo non è che risponde.
al massimo si intende che riesci a muoverlo, ma questa prova non ci interessa in questo caso.
controllare che azionando la radio il servo si muova invece ci consente di verificare il corretto funzionamento, e di escluderlo dalle possibili cause del mal funzionamento.
assodato che funziona (come hai fatto), bisogna regolarlo in modo che con il gas della radio a zero (in folle in pratica) esso non azioni il regolatore meccanico, e che inizi ad azionarlo solo quando premi l'acceleratore sulla radio, ossia solo quando il servo inizia a muoversi.
ma già che hai scollegato la tiranteria del servo, prova a muovere manualmente il regolatore con la batteria collegata, in modo da renderti conto del suo funzionamento e di quale sia la sua corsa utile di lavoro, e collegarvi quindi il tirante del servo nel modo opportuno
