Vecchio 20 dicembre 15, 00:20   #10 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Azzus93 Visualizza messaggio
Ed é normale che vada anche quando é su off e trasmittente spenta??
se colleghi la batteria , con alcuni tipi di modello si.
il sistema funzionerebbe in questo modo:
l'interruttore credo che interrompa solo l'alimentazione della ricevente.
la batteria alimenta invece direttamente il regolatore meccanico, che dovrebbe iniziare a dare corrente al motore non appena la ricevente fa muovere il servo che lo aziona.
ma se il tirante di quel servo è regolato male, il regolatore è già in posizione tale da lasciar passare corrente verso il motore, anche senza che la ricevente azioni il servo che lo fa muovere.
prova a scollegare il tirante che collega il regolatore al relativo servo, e aziona il regolatore manualmente, tenendo il modello sollevato da terra.
muovendo il regolatore a mano dovresti poter azionare il motore ma anche farlo fermare (e anche andare in retromarcia)
poi, sempre a tirante scollegato, prova a vedere se il servo si muove correttamente quando dalla radio acceleri o freni (o vai indietro)
se il servo non si muove hai un secondo problema da risolvere
ma prima controlla appunto che non sia solo una questione di regolazione del tirante che dal servo aziona il regolatore.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
