Vecchio 20 dicembre 15, 00:01   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da delu1995 Visualizza messaggio
Salve, volevo sapere se è possibile caricare un pacco batterie da 24V ni-mh con un caricabatterie al litio da 24V, so che non si può fare il contrario, ma attualmente non si trovano in commercio i caricatori 24V per batterie nimh. Grazie
veramente i caricatori si trovano, ad esempio quelli per i trapani a batteria della bosch e altre marche che usano gli artigiani. comunque se sono 24 volt nominali
in effetti a fine carica può superare i 28 volt. se hai un alimentatore che fornisce almeno 30 volt ti posso indicare un circuito che si trova su aliexpress con cui puoi regolare la tensione e la corrente. se fai una carica lenta ad esempio di dieci ore o anche più non c'è bisogno del circuito di rilevamento del delta peak cosa invece indispensabile se si usa fare la carica rapida. dovresti precisare che capacità hanno le batterie che vuoi ricaricare.
Ultima modifica di Pietro1944 : 20 dicembre 15 alle ore 00:05
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
