Originalmente inviato da merengue ...ma perchè una pinna su un f3j?! ... |
la pinna in questione l'abbiamo vista in anteprima al mondiale F3J dello scorso anno; la volevo acquistare ma ne era rimasta una sola, nera, e non mi piaceva molto; se era bianca l'avrei presa
in effetti la soluzione e' semplice e piuttosto interessante
ma, in definitiva, a cosa potrebbe servire ?
diciamo per semplice allenamento (al solo volo, non all'atterraggio, visto che un atterraggio di punta violento potrebbe causare un indesiderato effetto di "colpo di frusta") o per diletto
la pinna si avvita direttamente sopra l'ala sfruttando le due o tre viti di fissaggio del tronco centrale dell'ala alla fusoliera
viene fornita senza forature e bisogna provvedere a fare i fori necessari e nella giusta posizione; in pratica e' adattabile ad ogni tipo di modello
unico inconveniente e' che i cavi che collegano motore a rx viaggiano esternamente alla fusoliera
puo' essere utile per usare il modello magari d'inverno, quando non si ha voglia di montare il verricello, oppure se si ama volare con l'efficienza di un modello da F3J ma non si ama molto usare il verricello (a volte anche per motivi di salute, caricare e scaricare verricello e batteria, fare avanti e indietro per recuperare il cavo...a volte puo' risultare pesante)
da noi l'ha appena ricevuta Truffo che l'ha montata sullo Shadow F3J, modello che ha usato alla gara di Autonomy di cremona ad inizio mese
qui si vede qualche filmato dei primi collaudi
http://www.tun.ch/d/angebot/index.cf...ID=402&start=2
saluti
g.generali
