18 dicembre 15, 21:17
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-10-2015 Residenza: Perugia
Originalmente inviato da maxks Auto tra cui scegliere nuove scegliendo, dove indicato, la versione "Dirt" (terra), altrimenti c'è la "Carpet" (moquette/erba-sintetica):
- Losi 22 3.0
- Kyosho Ultima RB6
- Yokomo B-Max2 MR V3
- X-Ray XB2 Dirt
- Durango Dex-210
- Serpent Spyder SRX-2
- Associated RC10 B5
- Hot Bodies D216
- SWorkz S12-1M
Sull'usato, basta che cerchi uno dei quei modelli andando sulle versioni precedenti (2014/2015).
Per metterla in pista ti serve, radio+ricevente a 2.4 Ghz; motore tra 8.5T e 10.5T (in media, per le marche vedi i regolatori); regolatore (ESC) da almeno 120A (i più usati: LRP, Orion, Reds, HobbyWing, Mamba, Tekin, Speed Passion); set di pignoni da 17T a 27T che sono il range su cui tutti i modelli si muovono; batterie 2S 7.4 volt serie non sotto i 50C (reali, non quelli cinesi); servo da non meno di 9kg e con una velocità da 0.03 secondi a massimo 0.1 secondi su 6 volt; 4 gomme idonee al tipo di terreno; serie di olii siliconici per ammortizzatori (da 200 a 600 wt a step da 50 che ti vanno bene sia per l'estate che per l'inverno nella maggior parte di piste); serie di olii siliconici per differenziale (se usi quelli a satellite) con gradazioni che sono da valutare in base al modello che acquisterai.
Qui hai tutto... quando sarai più preciso tu, lo saremo anche noi! | Con tutta quella roba (che condivido in pieno) ci aggiungerei anche 200-300 alla lista |
