Vecchio 18 dicembre 15, 20:22   #16 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
tutto sta a capire l'avanzamento, in teoria si dovrebbe ottenere matematicamente sapendo diametro vite e passo, step/giro, poi il resto è corretto.
Certo il dremel è un po' leggerino e lento per fresare, e temo che dalla meccanica si possa spremere poco, visto l'avanzamento di ora, mi pare un'utopia poter arrivare ai 700-800 mm/min, che è il minimo per poter fresare decentemente (il legno, si intende)
l'ideale sarebbero dai 25000 ai 30000 giri con feed di almeno 800, ma lo so, bisogna arrangiarsi.
Un consiglio sicuro comunque è di provare le ferese di Mj, sono nettamente superiori delle dremel o simili, e magari con numeri così bassi vanno meno in crisi.
Occhio che soprattutto le 1 e 1,5mm sono fragili, in quanto molto dure, se le tocchi forte di traverso a fermo, o ti cadono (già successo ) le rompi, non come le dremel che sono di acciaio tenero. (si rompono anche ad esagerare col feedratre, ma non credo che sia il nostro problema ora... )
Il calcolo per stabilire l'avanzamento è giusto ma solo teorico, in realtà ogni programma come mach3 ha una funzione dove gli si dice di muovere un asse di una determinata unità di misura(esempio 10mm) dopo aver fatto muovere l'asse si misura la distanza percorsa per verificare che si sia mossa di 10mm se la misurazione è giusta gli si dà ok se è sbagliata gli si indica la misura del reale spostamento, a questo punto il sw automaticamente si calcola la correzione, questo bisogna ripeterlo per ogni asse e magari anche più volte in modo da affinare la correzione, le frese di Mj indicate prima non sono in acciaio rapido o super rapido ma in HM in quanto sono specifiche per carbonio vetronite e simili, se fossero in hss dopo 10 cm di taglio sarebbero da buttare.Per il legno le migliori frese sono a 2 -1 taglienti dritti non elicoidali.
(Martin Luther King)
