Originalmente inviato da claudiodimas Fai competizioni? Credo di no. Quindi che te frega se non hai il 100% di carica?
La vita media di una cella è di 500 cicli. Ora fai tu i conti.
A differenza delle lipo le puoi, anzi devi, lasciarle scariche quando torni dal campo e le carichi quando sei sicuro di tornarci.
Claudio |
Facendo i conti di una carica a settimana vengono fuori un pò più di 9 anni e mezzo se anche ci inserisci un paio di cicli supplementari per riportarle al meglio sei sempre sopra il tempo massimo di vita di una batteria trattata bene (scarica senza stress e ricarica a 0,2C) se qualcuno ha esperienza diretta di batterie accettabili dopo 6-7 anni di utilizzo
Se vuoi sempre il massimo e ricarichi a 4-5 C la vita utile si riduce significativamente forse arrivi a un centinaio di cicli prima di avere una riduzione di capacità significativa, ma non mi sembra sia il tuo caso perciò...
Non ti crucciare troppo ne dell'effetto memoria ne del numero di cicli
PS se puoi limitare le ricariche inutili è sempre meglio ma... si fa quel che si può
