Vecchio 16 dicembre 15, 22:00   #26 (permalink)  Top
sbandu
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Concordo con quanto dice Umberto, dubito fortemente che in reichard abbiamo fatto qualcosa in più dei soliti canonici calcoli per controllare le varie stabilità.
lo conferma anche il fatto che sul manuale non è specificata nessuna distanza tra i rispettivi BE e ad esempio la distanza di 20 cm tra i BE dei piani di quota è un valore dato dal titolare della reichard ad un americano che ha chiesto numi via email.
Leggevo sui vari forum americani che qualcuno ha persino accorciato il trave di coda.
Sul mio quasi sicuramente sposterò il più indietro possibile il verticale ma non di certo dietro l' orizzontale per 2 motivi:
- dovrei costruire una pinnetta per alzare l' orizzontale e non sono capace
- esteticamente non mi piace il direzionale dietro all' orizzontale.
Comunque mi sa che qua staimo andando un po O.T. quindi se avete voglia possiamo continuare sulla discussione dedicata dove ho messo anche un po di foto e dati del modello.
Andrea
Ciao, ho portato qua il tuo intervento per evitare ulteriore OT, per la pinnetta è consigliabile per sollevare il piano di quota dal terreno quando atterri, quindi da prevedere in ogni caso, strano non sia nel "progetto" .
Per costruirla basta un po' di balsa, niente di che, coraggio.
Per l'estetica non c'è da discutere, ogni scarrafone ecc.ecc. evidentemente hai un gusto retro' , i vololibero erano cosi' ed erano belli ma avevano altre priorità che un autonomy.
Per il motore, visti i pesi, se serve al bilanciamento potresti prenderne uno un po'piu' leggero
A28L 1150 g/Volt 58gr [MT1159]SECONDARY_SECTION14.00EURPRIMARY_SECTIONLipotech StoreTERTIARY_SECTIONLipotech
pesa 58 gr ed ha l'albero di due diametri, 3 mm fuori, ma 4 mm all'interno dei cuscinetti e lo potresti sostituire con un estrattore per stampi cementato, che resiste agli atterraggi 1000 volte piu' dell'albero turnigy.
Umberto
Ciao Umberto
Per la pinnetta ci penso....sinceramente non mi va di mettermi li a fare la pinnetta....almeno non prima di averlo provato.Considerando che userò il pull-spring non avrò problemi a modificare l' altezza del pianetto anche in un secondo momento.
Per la questione stile si....mi hanno sempre affascinato i modelli a volo libero, per questo mi sono innamorato del cumulus.
Per la questione bilanciamenti non dovrei aver problemi, anzi, aggiungendo la pinnetta mi sa che dovrò appesantire davanti...
maaa......e se facessi, sempre in un secondo momento, un centrale da 50 cm per portare l' apertura a 3 metri???
Hai/ avete altri consigli??... sono anni che non costruisco " seriamente" quindi tutto è ben accetto!
Andrea
sbandu non è collegato   Rispondi citando
