Usa gli HS81!
Devi allargare leggermente la sede e metti il servo coricato. Lo spessore dell'HS81 e di 4 decimi superiore all'HS55, 12 mm contro 11,6mm per cui non ti cambia la vita ma la resistenza si. Rischi di rompere un ingranaggio in volo con tutte le conseguenze del caso.
Ciao e buoni voli |
Ciao Damgiu,
ti è passato per le mani questo modello? Non vorrei che poi non si chiudesse più il coperchio, non so se c'è posto per scavare. In realtà non so neanche se forniscono il coperchietto per gli scassi nelle ali.
