Originalmente inviato da Asso52 Il test è stato fatto nel mio giardino di casa, spazio non libero ma con altre abitazioni cisrcostanti, e sino a 40 metri il tutto funzionava senza problemi. Dato che il controllo di portata è pari ad 1/30 dovrei avere una portata effettiva di circa 1.200 metri. Non mi sono spinto oltre non ritenendolo opportuno. In queste condizioni il segnale RSSI oscillava da 48 a 50 sia con antenna in verticale come con antenna posta orrizzontalmente. |
Un segnale perfetto. Cosa vuoi di più dalla vita?
L'unica volta che ho fatto un range test con la Taranis mi cominciava a dare allarmi critici già a 30m. Me ne sono fregato ed ho volato comunque senza problemi, anche in pendio con un aliante da 3m di a.a. che si è allontanato tanto da non riuscire quasi a vederlo.
Bisogna farsi meno seghe mentali e volare di più!
Diverso ovviamente è il discorso di una rx che perde segnale già a 10m di range check, in quel caso la ricevente potrebbe essere difettosa ed è giusto controllare scrupolosamente prima di portare un modello in volo.
