BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI -
Vecchio 19 marzo 07, 14:59   #993 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking Girogirotondo.... casca il mondo... casca la terra.... 2
Per Catmouse, il gyro non si può gestire da remoto con la radio originale, devi usare una radio "programmabile" come l'MX-12 o altre. Oltretutto, per intervenire localmente sul gyro occorre staccare il canale 5 dalla rx.
Con una radio programmabile puoi gestire la sensibilità del gyroscopio, ovvero la velocità di risposta del servo agli agenti atmosferici (tipo il vento) e alla forza di rotazione del rotore pricipale ecc ecc...
Scusami, colpa mia.... Non ti ho detto che ho la MX12...
.... Mi scrivi i passaggi per settare il tutto con il Gyro originale?
Se per caso non fosse il giro originale ad essere remotabile, girami i dati per settare il gyro che usi (lo compero anch'io e non se ne parla più).....
GRASSSIE
...... Ieri, dopo l'ennesima coda sputtanata, ho preso a due mani il problema e con il tubo comperato per 2 euro da Brico, HOFATTOUNACODACHEE'LAFINEDELMONDO!!!!!!
Speriamo che funzioni bene
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
