Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 16 dicembre 15, 12:55   #13765 (permalink)  Top
Vinc11
Data registr.: 19-02-2015
Residenza: Pordenone
il piatto lo livello proprio con i travel adj altrimenti è sballato...ma in questo modo non riesco mai ad avere le pale con stesso passo positivo e negativo...per averlo devo tornare con piatto che si muove male...
Non sarò una cima, ma per fare il settaggio ho seguito la guida di firedragon...quindi squadrette a 90° ecc...non mi ricordo pero se quando funzionava tutto bene se il piatto si muoveva male come ora o se era lineare...anche se mi viene da pensare a qualche problema ai servi...oppure alla radio...potrebbe essere da ribindare?...mi è capitato una volta con il nano cpx che quando ho acceso tutto e sono andato a partire inspiegabilmente si è girato su se stesso di colpo...controllando i settaggi della radio ho visto che inspiegabilmente si erano modificati i valori e il tipo di piatto da 90° a 120°...provare magari a bindarlo su una nuova memoria e partire da 0...non so piu che pesci prendere...
Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Ultima modifica di Vinc11 : 16 dicembre 15 alle ore 13:01
Vinc11 non è collegato   Rispondi citando
