Finalmente un Gaui dopo tanti Align.
Macchina stupenda ma ho un problemino.
Coda che "dondola" a dx e sx nonostante abbia portato il valore TR gain nella Mikado Vbar mini gialla al minimo (40) e spostato l'uniball della squadretta del servo di coda (gaui GS 502) dal più esterno al buco centrale.
:shu tup:
Il problema (dopo le modifiche di cui sopra) dalla prima prova generale si è attenuato moltissimo nel volato/traslato ma persiste fastidiosamente in hovering.
Ho verificato:
1) tensione cinghia
2) meccanica e settaggio coda.
3) impostazione e frequenza servo (1.5/333) nella Vbar.
Tutto OK.
Prima di cambiare il servo chiedo a voi una dritta.....
ps: visto che il bec dell' esc va direttamente in ricevente (mia radio MZ 24 graupner) ho collegato anche il canale RxC della V bar al 5 della ricevente (impostato a 0 tra valori +/- 100) che quindi dovrebbe fungere solo da power supply senza influire sul valore del gain della centralina FBL... dico bene????
