Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 16 dicembre 15, 01:15   #13763 (permalink)  Top
Vinc11
Data registr.: 19-02-2015
Residenza: Pordenone
Il piatto a 0 e perfettamente livellato con livella piatto...il problema è che non è cosi quando il passo diventa tutto positivo quindi il piatto scende...scende molto di piu dalla parte del servo pitch ed elevetor...per fare in modo che resti livellato anche con passo massimo devo per forza modificare i valore travelr adj...allora resta livellato ma non è finita qua...non riesco mai ad ottenere lo stesso passo in positivo e in negativo; esempio -11 0 9...valori sfalsati insomma che dovrebbero far pensare al piatto disposto troppo su o giu, e invece no sono arrivato ad entrambi gli estremi avvitando e sfitando gli unibol e il risultato non cambia...appena rimetto i travel adj come da manuale blade allora il passo è ok per una pala ma il piatto si muove male (anche se devo essere sincero la misurazione della pala avevo letto che si effettuava mettendo la flaybar parallela al tubo di coda e quindi con le pale a 90° rispettivamente ma effettuavo la misurazione su una pala e poi sull'altra ruotando l'eli e non le pale; dovrò quindi riprovare)...mi sa che a questo punto pensavo giusto all'inizio e la colpa è dei servi che anche se non sgranati hanno qualche problema...guarda caso questo problema è sorto dopo aver sostituito il gyro folgorato...
Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Vinc11 non è collegato   Rispondi citando
