Alloggiamento servi ala, connettore elevatore e comandi elevatore
Per ora fatto solo i due servi dell'alettoni (mi manca la parte per fare L'aerofreno).
Ho usato dei servo frame della Multiplex che vanno belli precisi nella fresatura presente e hanno anche il loro tappo (liscio o con profilo aerodinamico), ma ho tolto la parte interna perché i servi che devo utilizzare non erano compatibili.
Ho messo sul fondo del compensato da 1mm per coprire il poli e per poter incollare dopo un portaservo che vorrei autocostruire.
Ho poi saldato i cavi ai connettori multiplex che vorrei usare per i due servi dell'elevatore, una parte verrà incollata all'elevatore una parte alla fuso.
Infine ho tagliato e filettato le due astine di comando, sempre per l'elevatore.
Appena riceverò i servi alari potrò proseguire nel fare i frames ed incollare le squadrette in posizione.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 04 febbraio 17 alle ore 22:45 |
