Originalmente inviato da Doctor Who Controlla che la corona sia ben inserita , ottimisticamente anche per il futuro.
Quello che ho io oramai ha la batteria un po' stanca e invece di fare 5 minuti me ne fa la meta'.Con l'altra invece se non e' "fresca" di carica il rotore gira ma non si solleva.Sembra che giri forte ma non abbastanza.
Potresti provare a dare trim sullo stick del motore.
Se hai modo prova bene la batteria o provane un'altra.
Se ancora non risolvi o quando trovi il guasto contatta banggood per farti mandare il pezzo in questione , sono abbastanza disponibili.
(poi .....dopo...)
Su rcgroup , se non ricordo male , qualcuno aveva modificato spessorandoli leggermente , gli attacchi reciproci delle pale aumentando cosi il passo. |
Di batterie, oltre la sua originale, ne ho 4 e più o meno con tutte fà la stessa cosa a parte un paio di volte che ha raggiunto l'altezza di ben mezzo metro per alcuni secondi dopo di che è tornato a raso terra
A prima vista mi dà la sensazione che sia la batteria ma su 5 vuoi che siano tutte farlocche??!! In oltre il caricabatterie ( Robbe) le carica come si deve.
Cosi a vista l'unica cosa che mi sembra strana è la corsa dei servi che è molto ridotta anche se quando dò tutto motore il piatto arriva praticamente a fine corsa ( anche se parte da abbastanza alto.
Direi che per il momento il piccoletto è una bella delusione! Sarà che ero abituato al cpx che quello sballato, impostato la radio e tutto era perfetto
Andrea
