nel tuo caso i difettucci li correggerei sulla stampata e non sullo stampo che richiede più tempo perchè dovresti carteggiare, stuccare e ripassare il gel coat che poi va di nuovo carteggiato con grane fini e lucidato.
Invece fai una stampata, il difetto ti viene in positivo e lo carteggi abbassandolo.
Oppure come faccio io, alcune volte, dopo avere cerato lo stampo e prima di stampare, chiudo con la plastilina (Pongo) gli avvallamenti più o meno profondi spianandoli con una spatola e poi stampo.
Quando sgusci, la plastilina viene via dallo stampo e rimane sulla stampata, la rimuovi facilmente e carteggi il poco dislivello rimasto.
P.S. per evitare le grinza ho letto anche che non bisogna mai indirizzare direttamente fonti di calore sullo stampo, ma usare sempre un'adeguata ventilazione.
