Vecchio 14 dicembre 15, 10:33   #49 (permalink)  Top
Fra87
Data registr.: 05-12-2014
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Ti dico la mia:
L hisky hcp100s,è un modello senza compromessi,il top per chi cerca un micro con prestazioni elevate,ha una meccanica semplicissima ma ultra collaudata e robusta,sulla coda hanno fatto un lavoro ottimo,regge dei cambi di passo mostruosi per un elicottero così piccolo.certo se uno bada all estetica,non è certo bello.la poca diffusione rispetto al WL la spiego col fatto che solitamente chi prende un micro ci vuole volare indoor o spesso è un principiante,e quindi l hisky è meno appetibile.
Il WL come si vede chiaramente dai filmati è meno performante e sicuramente all aperto con vento leggero è anche meno stabile e preciso.però hanno fatto una furbata mettendo la possibilità di selezionare con uno switch 6g o 3d,quindi ingolosendo molti,ma chiunque con un po' di esperienza sa che in 6g non si muove e si può avere lo stesso risultato con l hcp programmando expo DR e curva del gas fino a renderlo un coassiale.
Alla fine voglio dire se uno sa già volare perché prendere un prodotto interiore,tanto non ti preoccupare che i flip in camera da letto non li fai neanche col WL,per quello ti serve un Nano e tanto simulatore.
Che vuol dire programmando expo DR e curva del gas fino a renderlo un coassiale? In che modo si programmano gli eli?
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
