Discussione: Calcolo del baricentro
Vecchio 02 marzo 05, 23:39   #13 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Limbo78@02 marzo 2005, 22:20
Non le ho messe. Il modello era privo di batterie. Quindi mi dici che la posizione giusta รจ quella delle prime due foto?
Sicuro!!
se e' cosi', il problema e' semplice:
se il baricento e' giusto quando le batterie sono assenti, allora bisogna mettere le batterie nel centro di gravita' del modello,
le batterie le devi mettere all'interno della fusoliera, sotto le ali,
allora, metti l'aereo sulla macchina, senza batterie, poi prova a mettere le batterie sopra le ali nel punto in cui queste ultime si incontrano con la fusoliera, piu' o meno, nel primo quarto della larghezza delle ali,
se l'aereo picchia, sposta le batterie piu' indietro, se invece cabra, sposta le batterie in avanti, quando hai trovato il punto perfetto, metti le batterie all'interno della fusa, nel punto che hai calcolato, occhio a non disturbare la corsa dei servi pero'......
prova e poi fammi sapere!
  Rispondi citando
