Vecchio 19 marzo 07, 11:36   #2 (permalink)  Top
galaeta
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Va bene. Farò da cavia.
Ho necessità di realizzare un trainer robusto e leggero, quindi costruzione a cassetta in balsa (un classico). Per la realizzazione dei fianchi ho preferito ricostruire il disegno con riga e squadretta. Per la parte alta dell'ala, mi sono aiutato con la stampa della dima (clark Y). Ho giuntato i fogli sul lato lungo con CA e carteggiato. Poi ho sovrapposto i due fogli e tagliato la sagoma.
Le ordinate, ricavare dal disegno, sostengono la basetta portaservi e batteria (in modo che in caso di crash esca dal parabrezza..). Rinforzata la basetta servi per le viti e forata ordinata per bowden.
I fogli sono da 1.5 mm, le ordinate da 2.5mm e i quadrelli da 4.
C'è qualcuno che ha intenzione di creare un'altro esemplare(anche in depron)?
Un saluto.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 13 giugno 11 alle ore 19:25
galaeta non è collegato   Rispondi citando
