Originalmente inviato da Trinacria Io nel 2014 ho buttato 2 litri di miscela dopo 2 anni di inutilizzo, chiusi nella tanichezza; si sospettava una leggera lesione nel tappo ,dove era tenuta in veranda (posto umido/ caldo d'estate?) adesso le ho riposte in cantina con temperatura 9°, che durata potrebbe avere sia la miscela che il metanolo, visto che il motore mi andava male all'utilizzo |
Ciao,
il metanolo è piuttosto igroscopico e basta poco affinchè assorba umidità dall'aria per cui se viene tenuto in una tanica sigillata,ma proprio sigillata,allora può durare anche anni diversamente anche con una piccola dispersione della tenuta della tanica può deteriorarsi velocemente.-Ed anche una volta aperto seppur tenuto nella stessa tanica per il fatto stesso che aprendolo è entrata dell'aria fresca e quindi con la sua dose di umidità l'alcol è soggetto a deteriorarsi.-
Anch'io compro etanolo in taniche da 25 litri per avere un prezzo più basso per cui posso dirti cosa faccio io.-
Normalmente io apro 1 sola volta la tanica grande per travasare tutto il contenuto in tanichette da 5 litri cadauna che sigillo per bene e che conservo in cantina e sopratutto al buio.-Se il consumo non è abbondante sarebbe ancora meglio travasare il contenuto di una tanica grande in bottisglie di vetro scuro,ben sigillate,e sempre al buio per sicurezza.-
In sostanza io apro quello che uso pressochè subito o quasi :-)
Ciao.-
Gemmis.-
