Vecchio 02 marzo 05, 23:12   #5 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non conosco il tiny
Ti posso suggerire il metodo "a pacchetto" per realizzare le centine per ali non rastremate
Riporta il disegno su tre pezzi di materiale abbastanza duro tipo alluminio oppure laminato fenolico o melamminico o anche vetronite, spessore 3 o 4 mm. Realizza due dime della centina senza gli alleggerimenti interni e una con gli alleggerimenti. Prendi due spezzoni di barra filettata (3 o 4 o 5 mm.) e fora con lo stesso diametro le due dime piene all' interno degli alleggerimenti
Lo so che e' una menata, ma alla fine i tempi nn sono piu' lunghi
poi ritaglia dei rettangoli di balsa, forali per fare passare la barra e impacchettali tra le due dime, stringendo delicatamente. Controlla che le due dime siano allineate e che la barra sia a 90 gradi rispetto al pacco. Poi prima sgrossa con la raspetta e dopo rifinisci con la carta vetrata su tampone piatto. Gli incastri falli con una lima di taglio
Se hai fatto le cose perbene in 3 o 4 minuti ti ritrovi con tutte le centine perfette e uguali.
Prendi la dima alleggerita e sovrapponendola alla centina usala per praticare gli alleggerimenti con un cutter bene affilato e attento a non strappare per i tagli di traverso alla vena.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non รจ collegato   Rispondi citando
