Originalmente inviato da mikeloss Ho risolto, praticamente ho rimasto il radiocomando in mode 2 meccanicamente mentre nella programmazzione lo messo in mode 1 poi ho messo l'esc sulla porta 3 della ricevente sulla porta 2 il cabra picchia sulla 1 alettoni e su 4 timone di coda, ora tutto funziona anche se cè tutto un macello cioè la radio in mode 2 con gli stick mentre in mode 1 nell'elettronica poi l'esc dovrebbe andare sulla porta 1 ma mettendolo sulla porta 1 dopo tenevo il gas a destra, comunque alla fine sono riuscito mettere i comandi come dico io peró non ho capito il perchè in mode 2 sull elettronica del radiocomando e l'esc sulla porta 1 della ricevente quindi gas con stick sinistro, il motore non va mentre mettendo qualsiasi servo al posto dell'esc sulla porta 1 della ricevente questo funzioni a meraviglia, comunque alla fine ho trovato la giusta combinazione e ho risolto! |
tu non hai risolto, hai fatto un macello che ne basta la metà
il motore bippava perchè dovevi invertire il canale.. (reverse).
Dammi retta, vai in un campo di volo dove trovi chi ne sa più di te ed azzera tutto, radio, modello e testa. Poi ascolta e fai quel che ti diranno.
Robbè
