Non so se aumentando la dose di cera possa migliorare qualcosa, il problema del gesso è che "beve" la cera o il pva, vanificando l'effetto distaccante, la resina aggrappa sulle microporosità e il pezzo s'ingrifa nello stampo. Impregnando con la resina preventivamente, inibisci la capacità del gesso di assorbire cera e pva e in questo modo la situazione migliora parecchio. Se avrai problemi a staccare il pezzo, prova con il compressore! cerca di sollevare un bordo tra pezzo e stampo, in prossimità del condotto di scarico ad esempio, poi spara aria compressa nella fessura. Potrebbe aiutarti a facilitare il distacco, sennò vai di mazzetta e scalpello come per la cappotta, però è un peccato per lo stampo.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
