Originalmente inviato da teamrudy Mi accodo alla discussione per una info (e comunque confermo che il modulo segnalato è ottimo, lo uso da alcuni anni e mai un problema).
La 9x con il modulo frsky e riceventi "D8R-II PLUS", "V8R7-II", "D6FR", capisce quando il segnale che arriva alla rx è scarso?.....perchè nonostante la uso da tempo, solo recentemente mi sono accorto che sembra come se la radio bippa quando non riesce a comunicare bene con la rx. Come se la rx dialogasse con la radio. E' possibile?....chiedo da ignorante |
Non solo è possibile, è voluto! Si chiama RSSI (credo sia l'acronimo di Received Signal Strenght Indicator) e serve proprio per rendersi conto di quando si raggiunge il limite di portata della radio. La RX trasmette questo segnale e la TX avvisa l'utilizzatore con un allarme apposito.
Carlo
