Originalmente inviato da dreossi Ecco a proposito la foto della mia corona: vi chiedo per cortesia un consiglio. Il collarino con la brugola serve solo a non far "scendere" l'albero. Il mio problema è che dovrei farlo salire e più su di così non ci va. Anche la mia corona quando gira balla. Proverò a mollare un pò le viti anche se mi è strano pensare che serrate bene possano generare disallineamenti. |
Sì, la corona sembra montata al contrario. Devi svitare le 4 viti che la reggono e girarla.
Se la fascetta è ben serrata non dovrebbe toccare la corona che dovrebbe girare liberamente. Il pignone deve essere al'altezza della corona e quindi i denti devono combaciare per tutta la loro lunghezza, non la metà come in foto.
Se la fascetta tocca la corona toglila e blocca i cavi in altro modo.
