Usa gli HS81!
Devi allargare leggermente la sede e metti il servo coricato. Lo spessore dell'HS81 e di 4 decimi superiore all'HS55, 12 mm contro 11,6mm per cui non ti cambia la vita ma la resistenza si. Rischi di rompere un ingranaggio in volo con tutte le conseguenze del caso.
Ciao e buoni voli
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
