19 marzo 07, 04:03
#297 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da cvlosvdo OK.
Riguardo le batterie sono delle lipo 3 celle, a occhio delle 1000mAh, solo che non hanno il connettore per bilanciarle, mi sa che se continuo ancora un po' a caricarle solo con il connettore standard (quello che le collega in serie) mi si sbilanceranno presto. Mi sa che proverò a smontarle.
Il collarino ha una "ripresa" nella parte bassa (per farlo toccare nella parte interna del cuscinetto)ed è orientato nel verso giusto, l'ho allentato quindi strizzato ben bene verso la corona per eliminare il gioco verticale, poi ristrinto. Le 4 viti di fissaggio della corona sono strette. Adesso il gioco verticale non c'è piu (ma anche prima era pochissimo) però la corona continua a oscillare con parecchio gioco. Boh.
L'eli mi è arrivato da hongkong, evidentemente nel montarlo hanno un po' ecceduco con la ciano.
Mi sapete indicare qualche post che faccia riferimento all'equilibratura artigianale delle pale e dei palini (monoblocco) di coda? Immagino che mi dovrò fare un supporto per tenerle insieme o giù di lì. | In questo sito trovi info su tutto http://www.helitown.com/ESkyHoneyBeeCP2.htm NATURALMENTE IN INGLESE.
PER QUANTO RIGUARDA IL BILANCIAMENTO DELLE PALE TI CONSIGLIO DI COSTRUIRE UNA COSA DEL GENERE....UTILISSIMO....ANZI INDISPENSABILE.
Ultima modifica di MrLupin : 27 giugno 08 alle ore 12:42 |
