Originalmente inviato da pappa Decisamente manca l'energia
Potrebbero essere anche le batterie se sono datate o non a scarica rapida
La soluzione più facile è adottare il BEC esterno ...ce ne sono di minuscoli che di sicuro bastano per l'apparato video
Le batterie in parallelo sono una delle "novità" introdotte con le Lipo , con le Nimh non si faceva perchè comunque si sarebbe scaricata prima quella con meno resistenza interna
Questa cosa si verificava facilmente con i pacchi a celle non selezionate , a fine scarica te ne ritrovavi una bella calda e le altre fredde .
Ma un mini pacco solo per l'FPV ? |
Grazie della risposta
Attualmente monta una batteria della Orion da 2200 mah con una quindicina di scariche all'attivo, tutto tranne che datata.
Una piccola batteria a parte la usavo già un po' di tempo fa, ma ho voluto usarne una sola per una questione di pura praticità... infatti con un solo interruttore ora accendo tutto, ma a quale prezzo
