Discussione: Magic Jelly Bean
Vecchio 10 dicembre 15, 13:17   #199 (permalink)  Top
mattiamagno
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ieri sera ho voluto cambiare un po' attività
Ed ho realizzato il primo galleggiante, la costruzione ee stata relativamente semplice e veloce
Il tronco dei galleggianti con le rispettive squadrette in vetronite, dopo averle inserite nelle rispettive sedi vengono bloccate con due ordinate in pioppo da 3mm ed epoxy
Incollato poi a ciano le ordinate in balsa e rispettivi correntini in Abete 4 x 4 mm
Sempre a ciano incollato il fondo da 2mm
Che ho poi rivestito con balsa da 1.5mm (stessa procedura della fusoliera
E terminato con blocchetto di balsa in punta poi sagomato
Resta ora da ripassare tutti i bordi con cianolitica per irrobustire la balsa contro eventuali urti e poi rivestire con oracover 😊
Il lavoro che stai facendo è fantastico, una precisione unica!! 😁😁
Una domanda, per i galleggianti, che verranno a contatto con l'acqua, è sufficiente un rivestimento in oracover? Non penetra l'acqua se non è attaccato bene? visto la facilità con cui avvolte i modelli si spellano, avrei questo timore..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
