Penso che debba aumentare il passo e quindi quanto al disassamento tra le due pale in questo caso devi preferire alzare quella più bassa.
L'idle up deve corrispondere a circa il 60% dello stick normale.
Con lo stick più o meno in quella posizione e l'eli in hovering, non dovresti sentire differenze di portanza.
Le batterie 'nere' non saprei. Se fossero lipo a 3 celle dovrebbero avere un doppio connettore: uno per alimentare la 4 in 1 e l'altro (bianco a 4 poli- un nero e poi un positivo via via per ogni singola cella-) per il caricabatteria.
Se non è così non saprei, nè saprei cosa potresti saldare ed a cosa ed a quale fine.
Il rotore sotto il telaio, a contatto con il pignone del motore, deve essere serrato sul telaio stesso, o meglio sui cuscinetti incassati nel telaio. Il collarino superiore serve proprio a serrare l'asse d'acciaio in modo da bloccarlo appunto tra il suo blocco e quello della corona inferiore: In pratica molli la brugola del collarino, metti un dito sotto la corona e stringi tra il collarino e la corona. Quindi serri. Non dovrebbe più esserci il gioco. Il collarino mi pare sia bombato e quindi la parte bombata va verso il cuscinetto in modo da andare a contatto con la circonferenza interna del cuscinetto (in modo da non toccare la circonferenza esterna, che è a contatto con il telaio).
Giochi sulle unibal sono abbastanza normali.
La flybar deve essere libera, quindi serra fino a quando non diventa più libera e poi molla appena un po'.
Il giro cerca di tenerlo verso il centro. Altro non posso dirti.
Contolla l'equilibratura oltre che delle pale anche dei due palini di coda e il serraggio del motorino di coda.
Quanto ancora alla corona principale ci sono 4 vitine che la tengono stretta al cerchietto di alluminio sul quale si posiziona lo spinotto dell'albero: Controlla cne queste vitine perchè se qualcuna è più serrata dell'altra la corona gira in modo squilibrato.
Quanto all'attack sullo spinotto della cappottina la cosa mi meraviglia non poco, anche perchè i miei due non avevano la barra incollata, ma libera.
Il fatto evidenzia che il tuo è stato mal costruito o mal rimesso a posto e quindi ti puoi aspettare di tutto. Anche i giochi sugli uniball sono notevoli ma mai eccessivi
