Discussione: Problema Servi
Vecchio 09 dicembre 15, 11:30   #3 (permalink)  Top
paolopal
Data registr.: 05-02-2015
Residenza: avellino
hai perfettamente ragione, grazie per la dritta, non avevo pensato a questo.
dunque sì, il mio è un heli classe 450 elettrico flybarless, alimentato da una batteria 3s 2200 mah 40C (che alimenta il tutto come hai già ben intuito), monta un esc YEP 60A che regola un motore leopard (brushless ) da 3500kv (picco max 38A), ho una ricevente TGY-iA10 AFHDS 2A (lavora con una intensità di corrente pari a 250 mah, con una tensione di alimentazione che oscilla tra i 4 e 6,5V), il servi del piatto ciclico sono quelli che ho già evidenziato su (pubblico il link sperando di non violare alcuna norma del forum, nel caso chiedo già scusa,:HobbyKing™ HK-922MG Digital MG Servo 1.8kg / 0.07sec / 12g (EU Warehouse)) questo è invece quello di coda:RotorStar RS-3868MGT Digital Helicopter Tail Servo 29g / 3.0kg / 0.06sec (EU Warehouse) infine ho un mini K-bar (clone del V-bar per intenderci) come gyro fbl.
spero di esser stato abbastanza specifico XD, da premettere che prima dei citati servi, avevo quelli analogici che non mi davano questo tipo di problema.
spero di riuscire a risolvere......
paolopal non è collegato   Rispondi citando
